双作用气缸的换向回路
查看: 251|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上一般介绍双作用气缸的换向回路采用的换向阀为“两位五通阀”,可是我觉得单纯让气缸换向,两位四通阀就可以了,为什么要用两位五通的阀呢?
发表于 2013-11-17 11:11:10 | 显示全部楼层
气体具备压缩性,所以气压系统的中的执行原件换向时,需要把气体排到空气中。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:12:10 | 显示全部楼层
两位四通阀也可排放到空气中呀?
发表于 2013-11-17 11:12:57 | 显示全部楼层
是不是因为加工时,结构限制。就像液压阀,一般是2位3通,或3位4通。2位四通就很好。因为要加工成这样功能结构上比较难?个人意见,请专家指导。
发表于 2013-11-17 11:13:38 | 显示全部楼层
两位四通阀也可排放到空气中呀?
liangquan6 发表于 2010-6-23 15:07
能用一个2位5通为什么非要用2个2位4通呢?
