发表于 2013-11-17 11:15:39
我笨图看不懂?电磁阀3应该是供油的,可是得电又卸荷了?电磁阀4常开的前面还加锁?我感觉有压力供油就正常,管路和泵发热可能是某个阀泄油造成,比如溢流阀或其它。如果供油管路有油压,回油管路没有油流出,而油缸不动的话,一方面机械卡死或负载较大,另一方面就是阀堵了,再者就是油缸内泄,阀堵了看看回路背压高不高,检查方法就是在油缸不回来时,将油缸处回油管拆掉,如油缸还不动作(回油口不出油,出油的话油缸内泄了),就是机械方面原因或负载过大。油缸动作的话就是液压阀的原因,节流阀调的过小或回路有异物都能造成回路不畅,建议先查查油缸内不内泄 |
