伺服阀的开口度应该是多大比较合适
伺服阀的开口度应该是多大比较合适
baboon9105
baboon9105
发表于 2013-11-17 11:09:51
请问诸位搂主,伺服阀的开口度应该是多大比较合适,能不能发一点相关的资料。
li19852080
li19852080
发表于 2013-11-17 11:10:40
伺服阀的开口度是根据你提供的电信号来决定的吧,开口度的大小要根据你系统需要的流量来决定啦。
njit83
njit83
发表于 2013-11-17 11:11:32
楼主是搞伺服阀设计还是应用,开口大小是根据具体应用情况需要设计决定的。
zhao1980
zhao1980
发表于 2013-11-17 11:12:21
baboon9105
baboon9105
发表于 2013-11-17 11:13:12
我是应用的,学习一下.
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 11:14:09
正开口的零位增益较大,放在伺服系统中会提高系统的快速性,高的增益当然也会提高系统的精度,但是同时降低系统的稳定性。
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 11:14:43
伺服阀为了追求较好的动态性能,其阀口压降很大,流量增益、压力增益都很大,因此其开度很小,100升的阀其开口度都不到1mm
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 11:15:14
同意贝贝的意见,一般伺服阀的压力流量曲线都是在压差70公斤时测得的。
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 11:16:14
贝贝是高手,好久没见了,最近有去研究什么了,好久没看到你的帖了,贝贝是大学教授.欢迎
baboon9105
baboon9105
发表于 2013-11-17 11:17:04
谢谢贝贝楼主,您说的和我们现场的情况比较类似。
