50管21MPa连接方式,成本低,安装方便,密封好
查看: 255|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接就不说了,连接方式成本低,安装方便,密封好?
发表于 2013-11-17 11:10:27 | 显示全部楼层
法兰连接?呵呵,我感觉法兰连接简单密封也不错。
发表于 2013-11-17 11:10:59 | 显示全部楼层
方法很多,1、用74°锥密封,注意锥面光洁度0.8以上;
    2、24°锥面带胶圈的密封方式;
    3、轴向胶圈密封,注意胶圈两端加挡圈。
   等等。。。。。。。
发表于 2013-11-17 11:11:51 | 显示全部楼层
_厚德载物 发表于 2010-7-1 21:14
  如果不考虑焊接的话,法兰 连接应该是不错的连接,毕竟管径50
发表于 2013-11-17 11:12:21 | 显示全部楼层
什么叫法兰连接?
非焊接的常用方法里面 法兰只是一个连接组件而已这么大的管径 而且高压 几乎没有采用螺纹连接的
螺纹连接和法兰连接是两种类别 他们又分为焊接和非焊接两种
说法兰连接的说了等于没说
非焊接 50的 采用扩口 或者堆起看3楼
