回路压力变小
查看: 311|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个回路是比例阀和一对液压锁控制一个油缸,最近通过压力传感器发现回路的压力变小,如果小于压力传感器的设定值的话,将造成停机。那位高手给解释一下。
发表于 2013-11-17 11:10:25 | 显示全部楼层
回油那一路出现泄漏,或者被压不能保证
发表于 2013-11-17 11:11:12 | 显示全部楼层
有可能是油缸活塞密封串油
发表于 2013-11-17 11:11:46 | 显示全部楼层
把液控单向阀拆开洗洗
发表于 2013-11-17 11:12:36 | 显示全部楼层
回油压力变小?不太明白
发表于 2013-11-17 11:13:28 | 显示全部楼层
回油压力变小,原因很多。请说具体些。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:14:19 | 显示全部楼层
不是回油压力,是回路的压力。压力传感器是这时测的是回路中的压力油的压力,应该和液压锁没关系。
发表于 2013-11-17 11:14:49 | 显示全部楼层
检测到回路中的压力是否是系统的工作压力,压力传感器安装的位置是在什么地方啊,比例阀前还是后
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:15:25 | 显示全部楼层
装在比例阀的后面,是系统的压力.
发表于 2013-11-17 11:16:06 | 显示全部楼层
装在比例阀的后面,是系统的压力.
baboon9105 发表于 2010-7-7 16:33
  回路压力变小,该压力还是系统压力,那么请调整系统溢流阀。
