想设计能达到一定速度的剪切动作,频率较高
查看: 293|回复: 6
发表于 2013-11-17 11:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一种能达到一定速度的剪切动作,但不知一般用气缸、或机械控制还是什么别的方式来控制一般动作频率能达到多少?
发表于 2013-11-17 11:10:01 | 显示全部楼层
请提供具体的要求。我可以帮你选一下用什么比较合适。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:10:46 | 显示全部楼层
回复 2# hzdfyy
想在一台包装机上剪切频率为100次/分以上,想用气动控制,有人说气缸活塞不可能有这动作频率。想问一下还有没有其它高频率的控制机构?
发表于 2013-11-17 11:11:44 | 显示全部楼层
据我所知靠机械动作是不太可能。气缸的换向阀的频率达不到你的要求。
发表于 2013-11-17 11:12:41 | 显示全部楼层
机械可以达到300次。完全可以,其他方法困难。
发表于 2013-11-17 11:13:19 | 显示全部楼层
比例系统完全可以满足要求,我这里的系统是每分钟140
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:13:49 | 显示全部楼层
回复 6# 半倾城
  麻烦你解释一下什么是比例系统?
