定量泵调速问题
查看: 287|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一液压系统用齿轮泵供油,要求执行机构速度可调的,求教各位有哪几种办法,如果用溢流阀调压溢流话,怎样确定溢流压力?也就是怎样才能达到设计的速度呢?谢谢啦
发表于 2013-11-17 11:09:36 | 显示全部楼层
执行机构速度可调的 是什么意思!是运行时单一的1种速度{可调节}?还是运行时有快慢速转换的?
发表于 2013-11-17 11:10:19 | 显示全部楼层
最好用溢流阀调至合适压力,然后用调速阀来实现无级调速。
发表于 2013-11-17 11:11:01 | 显示全部楼层
看你的油路了 如果可以的话 加一个节流阀就好了 实在不行就得加一个溢流阀和一个节流阀
发表于 2013-11-17 11:12:01 | 显示全部楼层
采用比例流量阀和定差旁通溢流阀,也称3通压力补偿旁通溢流阀。该设计回路可以根据负载分配泵流量,并以负载+补偿弹簧压力来旁通泵多余流量。
例如:负载为10Mpa。压力补偿器的压差弹簧为0.1Mpa。系统以负载压力4Mpa+压力补偿阀0.1Mpa压力溢流旁通多余流量。
参考附件D4液压回路。
发表于 2013-11-17 11:12:46 | 显示全部楼层
速度随调就得用比例或伺服阀,手动调节的话就可安装节流阀或调速阀。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:13:35 | 显示全部楼层
因为是定量泵,所以问题的根本就是怎样确保一部分定量的油进入执行机构,而另一部分回油箱。
发表于 2013-11-17 11:14:16 | 显示全部楼层
用伺服电机驱动你的泵,搞变频容积控制,注塑机上用的很多
发表于 2013-11-17 11:14:52 | 显示全部楼层
标记,学习下!字数字数
发表于 2013-11-17 11:15:38 | 显示全部楼层
好像表达得不怎么清楚
