这个回路,原理该怎样设计
查看: 320|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
共有如下要求:
1.液压马达满足正反转,并且都存在负负载情况;
2.换向阀中位时,允许马达在惯性负载的带动下,继续旋转.要求高低压转换时不能有冲击
3.断电时马达需要刹车
4.断电时马达应具备应急装置,能打开制动器让马达回到最低位置
发表于 2013-11-17 11:09:22 | 显示全部楼层
3.断电时马达需要刹车宁波三立油马达是带液压刹车的
发表于 2013-11-17 11:10:17 | 显示全部楼层
1.正反转随便就实现了,负负载情况在回油路加背压。
2.Y型中位机能,使A,B通,冲击即可考虑阀的过渡位形式也可选蓄能器。
3.备选方案较多,如果结合4项综合考虑,需要费些脑筋。
发表于 2013-11-17 11:10:59 | 显示全部楼层
3楼的意见已经很全了,停车应急时,可在液压刹车回路中留口,用手动泵或其他方式,打开液压刹车就行了
发表于 2013-11-17 11:11:41 | 显示全部楼层
如何利用断电后系统内的残压制动,且制动力随残压变小而减小,最后归零,让马达回到最低位置,这个需要费些脑筋。
首先是否能实现,其次怎样实现?
发表于 2013-11-17 11:12:39 | 显示全部楼层
同意三楼
发表于 2013-11-17 11:13:19 | 显示全部楼层
5楼可以使用蓄能器作为备用动力源。
发表于 2013-11-17 11:14:02 | 显示全部楼层
楼上好主意!
发表于 2013-11-17 11:14:46 | 显示全部楼层
好办法!3楼加7楼应该是很好的答案了!
发表于 2013-11-17 11:15:32 | 显示全部楼层
可以参考一下
MOTOR-CONTROL.dwg
2006-8-30 20:15 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
50.95 KB, 下载次数: 165, 下载积分: 威望 -8 点
