800缸径的油缸压力25MPA缸底漏油怎么解决?
龚天宇
龚天宇
发表于 2013-11-17 11:08:33
我设计了一个压机油缸缸径800活塞杆730行程300前后是发兰式的缸底是用30颗M36的螺栓固定12
.9及。现在老是出现螺栓会松动,O型圈会被油打兰。请各位高手指点谢谢。
schjie
schjie
发表于 2013-11-17 11:09:29
认真检查一下螺栓的预紧力矩以及螺纹孔和法兰平面的垂直度是否达到要求。
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:10:28
对缸底,我一般采用焊接。
龚天宇
龚天宇
发表于 2013-11-17 11:11:21
不焊接行吗?
龚天宇
龚天宇
发表于 2013-11-17 11:12:19
螺栓的强度够了,就是会松啊。有什么好办法吗?最长的一次用了10个月。
bseal
bseal
发表于 2013-11-17 11:12:52
缸底法兰的厚度?
hunter.918
hunter.918
发表于 2013-11-17 11:13:28
看样子,你端面用法兰连接有问题,最好把平面密封改成径向密封,也就是把法兰上做一个和端盖,在端盖上做密封和缸桶密封,这样应该肯定不会漏油了。我常这样设计的
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:14:17
原帖由
龚天宇
于 2008-6-19 21:34 发表
可加螺纹放松胶,但会影响你以后拆卸困难,建议你的油缸规定运行一段时间后,紧固螺钉(可做定期检查)。O形圈是轴向密封吗?是否加挡圈?
qian008
qian008
发表于 2013-11-17 11:15:13
加装防松锥形垫圈
液压小工
液压小工
发表于 2013-11-17 11:15:51
胶圈怎么一个烂法?垫圈是怎么样的?有无开口?
