气液增压缸
查看: 513|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在遇到一个增压缸的问题,一般来说,增压缸会用在冲床等单向用力的地方,但是现在有些模具公司也需要这样类似的双压力双形成的缸,而且最好是气压驱动,这样可以节约一个液压站的钱出来,但是模具公司在用这种缸的时候需要在回程的时候把大概20-30KG的模具带上去,而整个结构的作动频率大概要在10S一次,全行程要400mm.我想过一些办法:1.在增压缸的轴心处加一个汽缸,但是这样因为空间受限制,高度太高了,所以不合适。2.给模具加弹簧或者类似作用的东西,这样在回程的时候带动模具回去的时候就会比较的快,但是这样客户那边不太满意。然后其他我就不知道怎么做了,还请各位前辈多多指教,谢谢
发表于 2013-11-17 11:09:13 | 显示全部楼层
楼主能否利用气液转换器来实现呢?附件请参阅.
气液转换器.pdf
2007-1-7 22:57 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
19.13 KB, 下载次数: 391, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-17 11:10:08 | 显示全部楼层
看看是否可以采用注塑机合模机构提供快进、快退功能,增压缸提供高压压制功能。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:10:41 | 显示全部楼层
2楼的朋友,谢谢指教,不过我看了这个气液转换器,不知道怎么用啊,最终还是用气推力啊,速度还是不够的,我希望是可以比较快的回去,希望大侠提供比较详细的说法。
3楼的朋友,谢谢,能不能详细说明您说的那种机构呢,厂商选用气液增压缸是为了节约成本,这样可以省一个液压站,如果需要增加成本那就反而不划算了
我的QQ是23596304,请大家多多指教
发表于 2013-11-17 11:11:12 | 显示全部楼层
参考--双臂双作用铰链夹具机构
[机械]工装设计.doc
2007-1-9 13:23 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
94 KB, 下载次数: 299, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-17 11:11:52 | 显示全部楼层
能不能把你的原理图发上来我们看看啊
发表于 2013-11-17 11:12:50 | 显示全部楼层
气液增压缸,国内哪有厂家做吗?
我上个月在一个电机厂见过这个东西,还是有点技术含量的!单向进气后由气缸内部机构实现自动换向增压的。
我这几天在想这东西,有些问题还是无法解决,有哪位大虾做过这增压缸吗?望不吝赐教!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:13:38 | 显示全部楼层
最近比较忙,没有时间来弄这个
这样好了,过几天我把原理图发给大家看看
谢谢大家对此的关注
不好意思让你们等了
发表于 2013-11-17 11:14:34 | 显示全部楼层
气液增压缸,国内哪有厂家做吗?
我上个月在一个电机厂见过这个东西,是在一套美国进口的设备上的,还是有点技术含量的!
单向进气后由气缸内部机构实现自动换向,连续抽压直至设定压力,实现增压的。
这套系统可以取代一个液压站,只要工厂内有5-7Kg/cm2的气压就可以实现单个液压缸的高压工作了,
有哪位大虾做过这增压缸吗? 希望大家一起来研究一下!
发表于 2013-11-17 11:15:12 | 显示全部楼层
请高人关注这个重要问题。
