油缸设计,算不出来用什么材料
油缸设计,算不出来用什么材料
凹凸
凹凸
发表于 2013-11-17 11:08:10
我的油缸尺寸是: 内径102MM 外径114mm长184mm
进油压力要21MPA回油压力 0
看看用什么材料好点呀?????
我怎么算不出来用什么材料呀??
是不是却数据呀--------
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 11:09:05
一般都是标准的无缝钢管加工缸筒,你的尺寸不标准,只能非标设计,不过你的壁太薄了,一定要选择好的材料,就选那些高强度的合金钢
蒼龍
蒼龍
发表于 2013-11-17 11:09:50
我估计你的油缸内径应该是101.6mm(4")的。
近油压力21MPa,从理论上说应该够了,但是要看你的实际工作情况,长期21MPa工作?是否有冲击?
建议还是增加壁厚。
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:10:37
楼主,你用27SiMn的管材(市场上有)调质没问题。
凹凸
凹凸
发表于 2013-11-17 11:11:10
谢谢各位!!!
一般不长期在21MPA下工作的,19MPA是很正常的,冲击应该是有的呀---
凹凸
凹凸
发表于 2013-11-17 11:11:47
为什么是101.6呢?
麻烦给我解释一下---
谢谢了
还有 就是缸的端盖用拉杆螺丝连接可以 吗?
拉杆:直径19 螺纹M19*1.5
蒼龍
蒼龍
发表于 2013-11-17 11:12:20
公制的有100的规格的,英制的就是101.6的。
拉杆缸一般都是用于轻载的,最大工作压力在210bar以内。
液压先锋
液压先锋
发表于 2013-11-17 11:12:52
钢筒用45#钢也可以
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 11:13:29
140*20,普通45#热轧管足够了,随便可以买到,加工也简单。设计也容易,且不会出问题。
凹凸
凹凸
发表于 2013-11-17 11:14:28
谢谢大家的支持
