油缸空间有限
查看: 232|回复: 8
发表于 2013-11-17 11:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要一个油缸,行程10mm即可,但油缸安装空间的在长度方向上仅120mm,请问专家可能实现吗?
发表于 2013-11-17 11:08:33 | 显示全部楼层
哈要看你的缸径大小等因素才能确定的
发表于 2013-11-17 11:09:17 | 显示全部楼层
完全可以,双出杆油缸都可以实现
发表于 2013-11-17 11:09:56 | 显示全部楼层
采用多级油缸。
发表于 2013-11-17 11:10:35 | 显示全部楼层
没有问题的
发表于 2013-11-17 11:11:33 | 显示全部楼层
与缸径、压力、安装形式等有关。
发表于 2013-11-17 11:12:07 | 显示全部楼层
与缸径、压力、安装形式等有关。
如果能将参数报全,我可以给你出个装配图参考参考QQ736832972
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:12:55 | 显示全部楼层
要求缸径%%C200
发表于 2013-11-17 11:13:43 | 显示全部楼层
应该可以,,设计过25Mpa,280X25的,,轴向尺寸190的油缸,,你这细算一下估计可行!
