如何计算油缸的吨位
如何计算油缸的吨位
xxhfhy
xxhfhy
发表于 2013-11-17 11:07:44
油缸直径的125,行程为200的油缸。
当它垂直往下压东西的时候,能达到15吨吗?
nanoc
nanoc
发表于 2013-11-17 11:08:26
F=PS
弱弱的提示下是不是可以这样算?
无能
无能
发表于 2013-11-17 11:09:00
楼主,油缸无杆腔推力用0.785 * 缸径的平方 * 压力,有杆腔压力再除以速比即可。
缸径125在16Mpa推力约20吨,拉力用20除以速比。
工良液压
工良液压
发表于 2013-11-17 11:09:32
12.5*12.5*0.785*210公斤=25757公斤 25.7吨
内径125外径152的油缸最高能上到315公斤
工良液压
工良液压
发表于 2013-11-17 11:10:18
15吨一点问题没有
lyg2201
lyg2201
发表于 2013-11-17 11:10:57
补充一下,4楼的210公斤是系统供油的压力(21MPa).
xxhfhy
xxhfhy
发表于 2013-11-17 11:11:41
大家说的210公斤都是系统提供的。
是不是可以认为是油泵提供的呢。
这样算起来更方便
凡人一个
凡人一个
发表于 2013-11-17 11:12:23
油缸的压力取决于活塞的直径以及油泵提供的压力。
如果油泵提供的压力是10公斤,那么活塞每平方厘米的压力是10公斤。
如果活塞面积是100平方厘米,那么就可以产生1000公斤的压力(100X10)。
xxhfhy
xxhfhy
发表于 2013-11-17 11:13:13
按照楼上说的话。
一个125*200的油缸,配一个70KG的油泵就可以输出以下这么多吨的吨位了。
12.5*12.5*0.785*((12.5/2)*(12.5/2)*3.14*70)=1053吨。
那太可怕了吧。
凡人一个
凡人一个
发表于 2013-11-17 11:14:05
呵呵!
活塞面积不是这么算的吧。
6.25x6.25x3.14x(油泵压力)=油缸的压力
