该单向阀内螺纹处怎么密封?
查看: 296|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
单向阀内螺纹末端的台阶,光滑度不够,加了O型圈,还是泄漏。与它相配的软管接头的外螺纹上缠生料带,还是不行。
发表于 2013-11-17 11:08:21 | 显示全部楼层
螺纹端面加组合垫!不用加胶带 和o型圈
发表于 2013-11-17 11:09:15 | 显示全部楼层
加组合垫圈,感觉怎么像是锥管螺纹。
发表于 2013-11-17 11:09:50 | 显示全部楼层
学习一下了,还有什么好的办法啊
发表于 2013-11-17 11:10:30 | 显示全部楼层
端面车沟槽加O型圈试一试
发表于 2013-11-17 11:11:22 | 显示全部楼层
把螺纹车掉一点加“O“圈。
发表于 2013-11-17 11:12:08 | 显示全部楼层
请楼主先看看单向阀的接口,是55度锥管螺纹还是公制管螺纹。再做决定是采用组合垫密封还是生料带加密封胶
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:12:48 | 显示全部楼层
公制螺纹,我准备涂螺纹胶了
发表于 2013-11-17 11:13:39 | 显示全部楼层
公制螺纹,用组合垫就没错了!直通单向都这么用啊!螺纹胶耐几个压啊?没用过!是不是10Mpa的?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:14:11 | 显示全部楼层
可是与它相配的接头,厂家没有做出端面来,没法跟单向阀的端面一起来夹紧组合垫
