求助:流量对液压系统的影响
查看: 328|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一国外比例伺服液压系统,额定流量是43L/min,要是现在流量为38.5L/min对液压系统会有什么样的影响?
发表于 2013-11-17 11:08:32 | 显示全部楼层
觉得会对运动速度有影响
发表于 2013-11-17 11:09:29 | 显示全部楼层
可能会导致压力不够吧
发表于 2013-11-17 11:10:16 | 显示全部楼层
原来赶上直播阿!
$ r; }1 l( ]( s! M+ s& s2 R呵呵!
发表于 2013-11-17 11:11:02 | 显示全部楼层
我觉得没有什么影响,因为它的额定流量大于工作流量,这没有关系的,个人一点浅见,还是来学习下
发表于 2013-11-17 11:11:33 | 显示全部楼层
可能会油箱运动的速度,压力是不会影响的啊
发表于 2013-11-17 11:12:19 | 显示全部楼层
流量不够压力不会变小呀。
发表于 2013-11-17 11:13:17 | 显示全部楼层
影响速度,压力增大可以通过加大电机
发表于 2013-11-17 11:14:17 | 显示全部楼层
当执行件需要的流量超过38.5时,达不到理想的速度,同时系统的压力会下降。如果只是瞬时会超过这个流量的话,可以在系统中增加蓄能器来解决这个问题。
发表于 2013-11-17 11:14:54 | 显示全部楼层
肯定是工作能力要大大打折了吧 至少流速变慢时间上就不可能达到预定时间了,执行机构动作会比较慢,但是如果对时间要求不高的话一样啦,只要保证油路没有气水之类的
