我的O型圈选择正确吗?
查看: 392|回复: 8
发表于 2013-11-17 11:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个皮革液压顶破测试仪器,增压结构如图,用电机驱动丝杆,使活塞(螺母结构)往复运动,速度5mm/S,最大压强7MPA,活塞及缸体端部都用O型圈密封,请哪位大虾指点下我的O型圈选择正确吗?会不会太紧或泄露?谢谢、、、
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:08:03 | 显示全部楼层
这是缸段口图片,槽深度是1mm,ljie
发表于 2013-11-17 11:08:39 | 显示全部楼层
第一个图只看密封圈还可以,不是精密机构  第二个图端面密封缺个止口固定,最好改下结构,欢迎指正
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:09:33 | 显示全部楼层
谢谢3楼,是开了个槽固定,深1mm,图片不是很清楚,其实我主要对第一个图的单边只有30丝的过盈会不会泄露没把握,望哪位大虾给个指教
发表于 2013-11-17 11:10:22 | 显示全部楼层
超过5MPa就应该加挡圈了吧,另外楼主的第一个图的o型圈的压缩量好像有点小啊,可以翻开手册好好选呀,多看几种截面直径的,总有合适的吧。不行就按照压缩量去选,具体的压缩量的数值,我记得不大清了
发表于 2013-11-17 11:11:18 | 显示全部楼层
直觉密封圈压缩量偏小,两个密封圈的话,单边0.5压缩量应该要的。个人观点。
发表于 2013-11-17 11:11:49 | 显示全部楼层
我觉得第一个图使用唇形密封圈是不是更好点儿
发表于 2013-11-17 11:13:17 | 显示全部楼层
回复 8# 六角车
你是说用活塞环么。。。。。个人觉得你这个回答比起上面各位,不靠谱的厉害。。
发表于 2013-11-17 11:14:13 | 显示全部楼层
可以——————————————————
