工程机械液压系统油温
工程机械液压系统油温
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 11:06:56
在做一个湿式电磁铁(用于汽车
起重机
)的设计,有一处想用胶粘。胶选用改性环氧树脂,主要是考虑它耐油耐高温。具体的耐温记得不太清了,大概是-80°C到200°C之间吧。现在想请教各位一般汽车起重机的
液压
油在工作时能达到什么样的油温?当然不同的系统的温升肯定不一样,我这里只是想了解一个比较普遍的数值,以供参考。谢谢
lijingde
lijingde
发表于 2013-11-17 11:07:52
起重机设计安全规范是很严的,因为液压油一旦过热,粘度值就会变低,液压系统就会泄露,油缸出力就会变小,那就很危险了!!!即使是夏天,温度最好也要在60度以下!!!!
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 11:08:35
我用改性环氧树脂做了一个耐油试验。6mm直径的胶结面积承受了50N的力没问题。把式样放到油里边泡了24小时后,再做试验,还是没问题。下一步我想把油温加热到80°然后把我的试样放进去一个小时再做试验,如果还没问题,就在设计中应用。
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 11:09:23
回复 2#
lijingde
谢谢回复
不过60°真的很悬啊,想想现在杭州室外中午就有40°C,估计稍微一工作就到60°C了吧
发表于 2013-11-17 11:09:55
40°C到55°C就可以了。。。。。。。
baboon9105
baboon9105
发表于 2013-11-17 11:10:43
能不能加个风扇冷却。
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 11:11:29
虽然环氧树脂的耐油和强度都不错,但是最后还是决定了用其他的方式连接,而不用胶结。毕竟做的试验和实际的状况有区别,而且作为一个机械产品,可靠性还是第一位的吧
chntod
chntod
发表于 2013-11-17 11:12:24
正常工作温度在某个数值比如80°以下,但系统不正常的话就会超出一些,所以设计的温度要更高些才保险,不过200°是肯定达不到的
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 11:13:10
今天听课得到了一个比较确切的数值:摄氏40°到120°
正正5201314
正正5201314
发表于 2013-11-17 11:13:48
一般是80到120都是正常的 太高了一般的液压油的粘性就会下降很多了 影响使用
