油缸试验,老专家都没有分析出具体原因
油缸试验,老专家都没有分析出具体原因
txk2008
txk2008
发表于 2013-11-17 11:06:57
本人初涉
液压
气动与密封,缸厂实习的时候碰到,油缸试验的时候活塞活塞杆爬行的情况,不知大虾们可否赐教!
油缸规格有400、260的,爬行有的是进出都有,但是有的是只有活塞活塞杆出来的时候才有,进去的时候不爬行…………!
我们这边的老专家都没有分析出具体原因。
刚开始以为是活塞的铜套由于磨损出现晃动引起,换了铜套后还是爬行(刚开始的时候爬行还有出现缸能有节奏的打击声,换了铜套后此声音消失),后又怀疑桶体与活塞杆不同心等原因,所有觉得怀疑的方面基本上都分析过,折腾了一个都星期,现在它还只能静静地躺在我们的工作台上。
希望大家给分析一下原因。
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:07:51
发生爬下情况是速度怎样?有空气不断进入油缸时也会产生爬行并伴随节奏的打击声。油缸速度慢摩擦阻力过大,也会产生爬下。建议可适当放大导向部位公差。
rjdyh
rjdyh
发表于 2013-11-17 11:08:51
油缸先排排气试试看,如不行的话,就是设计和加工的问题了。
A209
A209
发表于 2013-11-17 11:09:49
是油里进空气了吧!检查下过滤器是否堵塞,还有系统是否内漏?
mzwahe
mzwahe
发表于 2013-11-17 11:10:27
你们排气了没有啊!?
三脚猫
三脚猫
发表于 2013-11-17 11:11:17
支持2楼!!!
摩擦力、排气、过滤器、油位
端盖与钢套焊接变形
活塞与活塞杆是否同心,活塞杆失稳,活塞杆导向套长度
schjie
schjie
发表于 2013-11-17 11:12:09
怀疑试验时没有排尽空气,这么大规格的油缸必须排尽空气再试验。空气不排尽不仅试验不正常,还可能造成人身伤害。
txk2008
txk2008
发表于 2013-11-17 11:13:03
回复一楼:速度不快,有空气不断进入油缸那是不是会有油外漏?油缸速度慢摩擦阻力过大,也会产生爬下。建议可适当放大导向部位公差。参考一下这个试试!
另外:好像大家觉得空气得原因,但是当时我们试验得时候专家们说,开始试验时缸体里面有空气是正常的,空气不可能排静。再说试验几次后空气就会排出,以前也有碰到过爬行的情况,但是多试验几次爬行就会消失。
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:13:41
有空气不断进入油缸那是不是会有油外漏?它们之间是没关系的。我估计原因可能由于油缸速度过慢,缸摩擦阻力又大而产生的爬行的可能性大。
sebastian1979
sebastian1979
发表于 2013-11-17 11:14:37
要合理调整油缸端盖的内六角螺丝的力矩,要保证合适的力矩才行,要不也可能产生爬行现象。
