系统中油缸液流分布的问题
查看: 281|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,现在有两个问题我没有实际的去做过,想请有经验的人帮助解决下.
1、减压阀、节流阀、如果反方向装的话,会实现什么样的功能?
2、如果泵的流量为100L,在系统中有四个油缸,那么是不是流入每个油缸的液流量为25L?
谢谢 大家!
发表于 2013-11-17 11:07:27 | 显示全部楼层
1.我认为减压阀肯定不能反向安装,节流阀可以.2.油缸的流量跟油缸的运行速度有关系.
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:08:21 | 显示全部楼层
黄牛先生,那您的意思是不是这样的,我这100L的流量就放在这了,如果这四个缸中哪一个速度要求的快,那它进去的流量就比较多,那么再问下,如果四个缸的速度是一样的呢,而且要达到这个速度一根缸的流量就为100L,那么四个缸这100L的流量能不能达到要求呢?
100L为假设值。
发表于 2013-11-17 11:09:15 | 显示全部楼层
缸的速度乘以缸的工作面积不就是总流量了吗,再加上泄漏就是所需的流量了.
发表于 2013-11-17 11:10:11 | 显示全部楼层
泵100L的流量要减去泄露、减压阀溢流后才是到缸的流量,4支缸如果要流入的流量一样的话还要另外加分流阀
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:11:04 | 显示全部楼层
我现在是在想,我现在所选的泵的排量是可以达到一支缸的用量的,可是现在有四个缸要一起动作,我就是说,我这算的一个缸用的油量能不能供四个缸一起达到要求呢?
是不是就向楼上说的那样加一分流阀呢?这样就可以达到要求/..
发表于 2013-11-17 11:11:36 | 显示全部楼层
学习液压中有个著名的理论,叫:负载决定压力,流量决定速度。
哪里的负载轻压力低,液压油就到哪里去。各个缸流量和+泄露《=泵流量
发表于 2013-11-17 11:12:21 | 显示全部楼层
在液压系统中,要达到4个缸的同步,不是一个简单的事。要看具体的要求,不可能在简单的系统中,用比例伺服阀的~~
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:13:21 | 显示全部楼层
原帖由 黄牛 于 2008-7-11 20:37 发表
您说的这是一个缸的用量吧,我现在是用了四个缸,这泵的流量能达以一个缸的用量,可是四个缸也能达到要求嘛?如果采用了分流阀 ,是不是就可以完全满足要求?
发表于 2013-11-17 11:13:58 | 显示全部楼层
不可能达到的,要用更大流量的泵才能满足要求!
