液压缸行程较长的情况下需要导向装置吗?
查看: 423|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸的行程大约1.5米左右,压力为10T,125液压缸,提升平台半径1米5左右,缸是现场借的,主要用于施工现场对胀管人员和设备的简单提升,设备几百公斤,没这样用过,不知道需不需要架设导向装置,譬如导向杆什么的,对液压设备算是不太懂,谢谢!
发表于 2013-11-17 11:07:14 | 显示全部楼层
你的活塞杆是受压还是受拉?
油缸安装形式怎样?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:07:57 | 显示全部楼层
2# 羚羊
受压,千斤顶类似,顶一个直径不到3米的平台,不知道油缸可不可以这样用,现场没有提升设备了,想的土办法,担心把人家的油缸弄坏了,。。。。。,人家还要安装的。。。。
发表于 2013-11-17 11:08:31 | 显示全部楼层
你的活塞杆外径有多大
如果能够承受10Td压力的缸,你能够确保油缸不受较大偏载,应该没问题(注意安装)
发表于 2013-11-17 11:09:24 | 显示全部楼层
羚羊大姐,我觉得还是加上导向杆好些吧,如果出现偏载的话还能预防啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:10:11 | 显示全部楼层
谢谢羚羊大姐,刚问现场了,现场说买个导向好象比缸还贵,不管了,祸害去吧,老板掏钱。。。
发表于 2013-11-17 11:10:58 | 显示全部楼层
能够承受10T 的缸推几百公斤力,应该没问题。使用中注意就行了(油缸在垂直安装一定要固定好,象千斤顶一样使用)。
发表于 2013-11-17 11:11:57 | 显示全部楼层
根据抗弯强度来校核一下就知道了,材料力学或者液压的设计书上有的
发表于 2013-11-17 11:12:51 | 显示全部楼层
最好还是用欧拉公式计算一下!!
发表于 2013-11-17 11:13:33 | 显示全部楼层
什么公式都不用,直接整,注意安全,能用。都是书呆子了。还算什么。
