电动液压泵使用方法常识
查看: 156|回复: 0
发表于 2013-11-17 11:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动液压泵使用方法常识
  电动液压泵使用方法:
  使用时应打开放气螺母,将集油块上开关打开,插上电源,并将快速接头套在配用液压器械上的快速头上。按动电源开关,待电机转动1-2分钟,将开关关闭置于增压状态,此时输出液压油会进行各项工作,输出液压油随负载的增加而自行增压进行各项工作直至63MPA。
  工作结束后,打开开关卸荷,待液压油回油结束后,卸下快速接头套,旋好放气螺母,拔取电奈,关好开关。
  作用保养注意事项:
  1、油泵使用20号机油。
  2、贮油容量必须在油窗之上范围内。
  3、每次加油及换油时,必须用80目以上滤油网过滤,更换时需洗净油箱。换油期为六个月。
  4、工作油温10摄氏度至50摄氏度。
  5、启动电动液压泵前需打开放气螺母,打开开关置于卸荷位置。
  6、使用过程中发现电机温度过高,应停止使用。自行冷却后再行使用。
  7、该泵出厂前已调整好,不得随意高调,需重新调整时,必需借助压力表进行。
  8、高压油管出厂进,经过105MPA试验。但由于胶管容易老化,故用户需经常检查,一般为六个月,频繁使用为三个月,检查时87.5MPA试压,如有破损、凸起、渗漏现象,则不能使用。
  9、轴承一般六个月清洗一次,装配时需添加润滑脂。
  电动液压泵用途:
  1、电动液压油泵可以作为各种液压器械之液压泵。
  2、电动液压油泵与其它液压工具配备后,能进行起重、压型、弯管、弯排、校直、剪切、装配、拆卸等多项工作。减轻劳强度,提高工作效率。
联系人:李女士 电话:15726082727 15726082722
