为什么有的润滑油箱用齿轮泵?
查看: 231|回复: 6
发表于 2013-11-17 11:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮泵不能应用在有固体颗粒的场合,可是为什么有的润滑油箱用齿轮泵呢,润滑油里有好多杂质啊。
还有,齿轮泵怎么与电机组合?
谢谢
发表于 2013-11-17 11:06:40 | 显示全部楼层
在泵的种类中,可能是齿轮泵抗污染能力强
发表于 2013-11-17 11:07:37 | 显示全部楼层
齿轮泵的工作是靠一对齿轮相啮合密封,而吸油和压油完全是靠轮齿间的间隙转动所带来的。那么如果有太大的固体颗粒就会把它卡死。致使它转不动,因为润滑油里的杂质不是很大,而且在设计油箱时也会有相对应的过滤装置。所以一般的杂质(超过50微米的)是不会轻易被油泵吸入。齿轮泵在泵油时(50微米以下的杂质是允许的)。至于联结吗!就要看你的期望什么样,如果不是很重要的一般的弹性联轴器就可以。要是很重要的地方建议你用刚性的联轴器,然后对电动机做过载保护,及其报警。第一时间提醒技术人员检修。 ——来自沈阳东联JOYON
发表于 2013-11-17 11:08:19 | 显示全部楼层
齿轮泵对污染物没其他类型的敏感!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:09:13 | 显示全部楼层
谢谢大家。知道了一些
发表于 2013-11-17 11:10:13 | 显示全部楼层
齿轮泵对污染物并没有其他类型的泵敏感!
发表于 2013-11-17 11:10:53 | 显示全部楼层
齿轮泵是通过高速转动的一对齿轮咬合和脱开,借助齿间的空隙变大和变小的原理来吸油和挤油的。与电机的连接方式一般为联轴器连接
