油缸设计书上的单位没看明白
查看: 281|回复: 6
发表于 2013-11-17 11:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解是那----硬钢来说(红线圈住的)移动螺纹螺纹允许接触面压力是----130X0.098Mpa.不知道对不对?
发表于 2013-11-17 11:06:16 | 显示全部楼层
楼主上面图片第二张中公式有问题
有效工作圈数中应该为P除有效
发表于 2013-11-17 11:07:01 | 显示全部楼层
又是贾培起的书
,,公式很多,,,大多都看不清啊!!我也正郁闷着,,这本书比较老也比较权威!!但是就是太老了。。。。太糊涂了,,看不清啊!!!!
发表于 2013-11-17 11:07:53 | 显示全部楼层
这书很老了,有一定参考价值,但是错误也有不少。第2张图的公式3-52是错的,螺纹联接刻意去计算多少圈螺纹是没有什么必要的,螺母是受要状态的螺纹联接一般是8~10扣螺纹就行了,第1口受力超过30%(有的毛子的书说是超过24%),第10扣以后几乎不受力。受拉的情况可以增加2~3扣!如果要追求螺纹受力,最好是用钢丝螺套,航空航天上用得较多!
一般按《机械设计手册》或《(新编)液压工程手册》上的公式计算
发表于 2013-11-17 11:08:26 | 显示全部楼层
应该是130/0.098约等于1326kg/cm
发表于 2013-11-17 11:08:59 | 显示全部楼层
应该是130/0.098=1326kg/cm
发表于 2013-11-17 11:09:40 | 显示全部楼层
非常赞成包工头 的意见,看来确为专业人士
