换泵后为什么压力上不去?一台日本设备
查看: 335|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们厂一台日本过来的设备带动液压尾座的液压柱塞泵坏了,(是丰兴的油泵,使用压力4MPA,8排量的柱塞泵)是磨损坏的,坏了后,我们换成日本原装大金的V8柱塞泵,15-70KG可调的,结果出现了这种情况:日本大金哪台V8的泵装上去声音,温度都很好,就是压力调到4MPA(而且压力也调不上去了),过了10多分钟压力就往下降,降到1。5MPA了,就不降了,我们以为是大金的泵有问题,但我们一把大金油泵的出油口堵死,他的压力你在15-70KG可任意调,长时间也不掉压在调到一定压力值时。 现在6我就想不通了,这个系统在简单不过了,就是一个电机泵组,一个电磁阀,一个油缸,而且换油泵前其它元件都是好的,为什么换了泵后,就会出现这种情况呢,烦请哪位大侠指点一二,谢谢,哦,电磁阀和油缸内泄的情况我们也想过,但不存在啊
发表于 2013-11-17 11:06:03 | 显示全部楼层
再检查一下系统其它部分,看情况别的的地方有泄漏
发表于 2013-11-17 11:06:56 | 显示全部楼层
排除了泵,你不能够说你电磁阀,油缸是好的,在继续一一检查下去
发表于 2013-11-17 11:07:34 | 显示全部楼层
最近我们厂一台日本过来的设备带动液压尾座的液压柱塞泵坏了,(是丰兴的油泵,使用压力4MPA,8排量的柱塞泵 ...
FHQIQ 发表于 2010-7-1 22:17
  我就不明白了,怎么那么多错字呢?
唉,没看明白。是我太孤陋寡闻了吧。
请楼主修改修改,让我们这些新手多学习学习,好吗。
发表于 2013-11-17 11:08:09 | 显示全部楼层
和介质的黏度有关不清楚你的泵具体参数 更换后补油和以前一样不一样
另外就是壳体泄油
检查泄油管路 水平安装 泵的泄油口必须处于最上位置
要保证泄油管路的虹吸
发表于 2013-11-17 11:08:44 | 显示全部楼层
新泵很好,察看泵后面
发表于 2013-11-17 11:09:37 | 显示全部楼层
问题在于大金的泵的流量是否匹配,(你之前用丰兴的油泵,压力4MPA时为8排量的柱塞泵)
新泵在4MPa时流量多少(查P/Q曲线),如果流量达不到你的液压尾座的输入量要求,那么
自然压力就掉下来了。
而当你把新泵的出油口堵住了,自然压力调整肯定会正常。
发表于 2013-11-17 11:10:11 | 显示全部楼层
新泵在4MPa时流量多 ...
浦江思南 发表于 2010-7-2 17:11
流量达不到的话是会影响到压力输出,我原来遇到过这种情况,我的就是柱塞泵,但是我的是泵上的阀卡死,造成油液直接回油,所以压力才上不去的
发表于 2013-11-17 11:10:47 | 显示全部楼层
这种情况我碰到过,建议检查系统主溢流阀,应该不是泵的问题
发表于 2013-11-17 11:11:29 | 显示全部楼层
检查一下系统其它部分
