简单液压缸的密封,声泪俱下求助!
简单液压缸的密封,声泪俱下求助!
tr_shenm
tr_shenm
发表于 2013-11-17 11:05:18
这是公司正常使用的
液压
缸,属于产品.其动力源是手动泵,属于千斤顶范畴.缸内最大承受压力为90MPA,单向受压。目前使用的密封是碗形的垫圈(材料是玻纤增强的尼龙)和O形圈的组合密封。
问题在于:1、缸壁上有限位泄油孔(孔径为0.4mm),碗形垫圈经常需要过孔,导致其损坏。
2、多次单向承压运动,即寿命后,碗形垫圈破损,导致失效。
请教各位大大,可有可行的密封结构代替它,谢谢哈。要求:高压下过0.4的孔而不破损,活塞运动寿命要求为100次,活塞行程为100mm.小弟不胜感激。
智狼野心
智狼野心
发表于 2013-11-17 11:05:53
本考虑用格莱圈呢!但是压力达不到楼主要求!希望有大仙能解决楼主的难题~
HZ20061102
HZ20061102
发表于 2013-11-17 11:06:26
楼主有没有写错,有最大承受压力为90MPa的手动泵吗?
jawhorse
jawhorse
发表于 2013-11-17 11:07:21
同意楼主观点噢。。。。。。。
chenbing1971
chenbing1971
发表于 2013-11-17 11:08:00
建议采用金属O型圈,可以到你的要求,只是你的缸筒硬度和粗糙度要提高
wjzhl2007
wjzhl2007
发表于 2013-11-17 11:08:50
回复 1#
tr_shenm
取消定位泄油孔,可以用强制定位
wxg_1984
wxg_1984
发表于 2013-11-17 11:09:32
这个有点不太明白
用金属材质的O型环应该会好点
geanyork
geanyork
发表于 2013-11-17 11:10:08
对于这么高的压力,一点的尖角就可以破坏密封件;可以考虑用更改结构的来改善密封寿命。
wsh_30
wsh_30
发表于 2013-11-17 11:10:44
压力太高了,压力高过40MPa的没涉猎过
wsh_30
wsh_30
发表于 2013-11-17 11:11:18
缸径多大的?建议用组合密封试一试。
