3位4通的电磁阀,断电了油缸还会滑动!
查看: 320|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个液压阀的问题,我所用的是3位4通的电磁阀,在断电的情况下油缸还会滑动,油泵没有关,是不是电磁阀有问题,请各位大侠指点指点。
发表于 2013-11-17 11:05:45 | 显示全部楼层
检查电磁阀阀芯是否存在泄露或回位不到位的情况
发表于 2013-11-17 11:06:42 | 显示全部楼层
看电磁阀是不是发热发热扯掉电磁阀的接线头  这样还移动的话就把阀芯拆出来清洗下
油缸是竖起的吗?
发表于 2013-11-17 11:07:41 | 显示全部楼层
你的电磁阀中位是Y型的,断电后油缸两腔A,B口和T口相通,这时活塞处于浮动状态,所以会滑动
发表于 2013-11-17 11:08:12 | 显示全部楼层
里面有气,还是液压缸的问题。
发表于 2013-11-17 11:08:49 | 显示全部楼层
看中位机能是否合理——————————————————
发表于 2013-11-17 11:09:37 | 显示全部楼层
如果是小范围内的来会运动,应该是你的三位四通阀中位是H或者Y型之类的,而非O型,这样没问题。
发表于 2013-11-17 11:10:13 | 显示全部楼层
1.弹簧失效,不能回中位 2。阀芯憋劲,不能回中位 3。阀的内泄漏过大
发表于 2013-11-17 11:11:04 | 显示全部楼层
1.弹簧失效,不能回中位 2。阀芯憋劲,不能回中位 3。阀的内泄漏过大,串腔
发表于 2013-11-17 11:11:48 | 显示全部楼层
是新的还是旧的。旧的直接按9楼找问题,新设计的首先确定滑阀机能,最好是O型或G型,看是否对?再按9楼的分析
