油缸自重下落
查看: 378|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一举升系统,进油路装有一双向平衡阀,油缸无杆腔进油时系统上升,存在的问题是当重载时,油缸运行至最高位停止时会自动下落5公分左右,轻载时出现此情况较少。请问各位故障原因出在哪里?系统已运行300多小时了,应该不存在油缸气没排尽的问题吧?若是油缸内泄,则在最高位停止扣会一直下降才是吧?迷茫……
发表于 2013-11-17 11:04:50 | 显示全部楼层
楼主最好把系统原理图传上来,大家可以帮忙分析下。
发表于 2013-11-17 11:05:30 | 显示全部楼层
有了图也才方便我们大家学习啊,虽然不会说,但是能从高手的讨论中学到不少东西的。
发表于 2013-11-17 11:06:01 | 显示全部楼层
楼主这里还应该提供换向阀的中位机能
我对与双向平衡阀的了解少,希望可以从楼主这里得到关于双向平衡阀的原理图,最好有结构图
这样也便于大家分析啊
发表于 2013-11-17 11:06:51 | 显示全部楼层
是不是压力保持问题啊 由液压锁吗 最好传个原理图上来 大家才好说嘛
发表于 2013-11-17 11:07:39 | 显示全部楼层
或者是平衡阀内泄造成的 压力越大内泄越大可能下落5公分后 压力减小到平衡阀的承受范围内内泄较小后 停止下降
发表于 2013-11-17 11:08:15 | 显示全部楼层
背压太大。能憋开单向阀。最好发来原理图。
发表于 2013-11-17 11:09:15 | 显示全部楼层
缸的某位置受损,可能是缸最顶端内漏,是一个缸吧,也可能是其他原因
发表于 2013-11-17 11:09:51 | 显示全部楼层
希望有图,大家讨论一下,最后楼主把解决方案也跟大家分析一下
发表于 2013-11-17 11:10:21 | 显示全部楼层
你改用液压锁试试,不同的场合使用液压锁和平衡阀,平衡阀不一定不液压锁好!
