一个工厂能不能采用一个泵站集中供给压力油?
查看: 388|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个工厂能不能采用一个泵站集中供给压力油?理论上感觉只要设计合理就应该可以的,不知实际生产中是否可行?请师傅指教
发表于 2013-11-17 11:04:25 | 显示全部楼层
不太适应,对最初设计要求很高,设计人员必须要有充分的现场维修经验,而且一旦采用集中供油系统,各子设备系统的检修非常麻烦,而且对维保人员的液压水平考验较大;还有就是液压系统的质量,就是系统漏点的解决较麻烦,以上仅供参考
发表于 2013-11-17 11:05:14 | 显示全部楼层
理论上可以,但实际中不这么玩,出于两点考虑,一个是效率,一个是维护与控制,有从站的也都是分开的,否则与上级的PLC通讯比较麻烦,
发表于 2013-11-17 11:06:06 | 显示全部楼层
我觉得不难啊,各个管路如果做成快速接头,然后在系统设计上初期考究一下是可以实现的!
发表于 2013-11-17 11:07:04 | 显示全部楼层
液压系统的工作效率本身就不高,长距离损耗就更大,最远一般在30-40M。一般不建议集中。
发表于 2013-11-17 11:07:35 | 显示全部楼层
如果集中供压,那要多大的功率啊,大部分都耗在管路上了,如果检修什么的很麻烦的,所有的都要停下来
发表于 2013-11-17 11:08:31 | 显示全部楼层
哈哈,跟大家又学了一手,我是刚从事液压工作的
发表于 2013-11-17 11:09:10 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2013-11-17 11:09:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 11:10:31 | 显示全部楼层
理论上,是可以的,但实际操作就麻烦了。。。具体的,一两句说不清楚
