负载敏感系统中梭阀网络的作用
查看: 428|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上面这个图片中,梭阀的工作原理是怎样的啊?应该是最大的压力传递给溢流阀的敏感腔!
发表于 2013-11-17 11:04:08 | 显示全部楼层
huahua22 发表于 2010-9-25 19:12
这2个缸活塞杆伸出是梭阀阀芯会推至左边,从而使压力补偿器开口增大,使油缸在压力增大时不至于减小流量。
同样活塞杆回缩时梭阀阀芯会推至右边。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:04:40 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢 bull—an,你的意思是,当活塞杆伸出时则梭阀右边的通道和液压系统P口想连,这时右端的压力大所以梭阀阀芯在最左边,有杆腔和补偿阀的敏感腔相通
当活塞杆缩回时,梭阀的左边的通道和液压系统的P口相连,这时左端的压力大所以梭阀阀芯在最右边,补偿阀的敏感腔和限压阀2相通,限压阀的压力值一定要小于定差减压阀出口的压力。
   不知道我上述理解的对不对,望指教,谢谢!o(∩_∩)o...
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:05:33 | 显示全部楼层
呵呵,补充问一下,多路换向阀,在中位时,换向阀左边的口和梭阀是怎样的连接,感觉这一点看不太清楚,有谁见过这种换向阀没有?是这三个口相通还是三个口都处于截至的状态?谢谢!
发表于 2013-11-17 11:06:06 | 显示全部楼层
这个是负载敏感多路阀,系统工作时,通过梭阀选择最高负载压力传递到定差溢流阀10(负载敏感阀)上,从而进行压力补偿,满足负载需要的压力
发表于 2013-11-17 11:06:58 | 显示全部楼层
选择压力的作用~~~~~~~~
发表于 2013-11-17 11:07:42 | 显示全部楼层
楼主方便把这个油路的,相关介绍也贴出来吗?怎么样的工作情况,实现什么动作?
发表于 2013-11-17 11:08:28 | 显示全部楼层
这种所谓的开中心负载敏感系统,当低负载的所需流量比较大已经超出泵的供油能力的时候, 相应的二通压力补偿器就不起作用,那么系统的压力就是最小的负载压力,加上一个主阀节流口的压差。而此时的系统压力低会导致大的负载动作慢,或者是不动作。而力士乐的LUDV负载独立流量分配系统就可以解决这种所以的流量饱和的问题
发表于 2013-11-17 11:09:26 | 显示全部楼层
2的作用我认为是限压,避免超载,当负载压力过大的时候,一方面保护了液压系统,另一方面也是考虑了整车的限载
发表于 2013-11-17 11:10:14 | 显示全部楼层
细节看不清楚,大概的原理是:两个与换向阀连接的梭阀把油缸中的“大负载”油压信号选出来,与定差溢流比较,变向的控制系统压力,使之与负载相适应,当负载大时系统压力提高,小时压力降低。
不是专业的,不知分析是否对
