液压泵元件使用需知
查看: 235|回复: 3
发表于 2013-11-17 11:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]注:以下问题请注意,如因以下原因导致的责任自负,请谅解[/B][B]。[/B][B][/B]
[B]一:液压泵使用需知:[/B][B][/B]
[B]1. [/B][B]液压泵进油口与油箱距离应小于[/B][B]0.5[/B][B]米,进油口胶管必须大于液压泵标准流量[/B][B]2[/B][B]倍以上。[/B][B][/B]
[B][/B]
[B]2. [/B][B]液压泵因安装系统超过泵承受的压力范围可导致泵体的爆裂。[/B][B][/B]
[B][/B]
[B]3. [/B][B]液压泵因安装过程中安装不当(因同心度不够)可导致泵轴断裂。[/B][B][/B]
[B][/B]
[B]4. [/B][B]液压泵因液压油的杂质进入泵内可导致(叶片泵,柱塞泵)内配件损坏,齿轮泵拉伤。[/B][B][/B]
[B][/B]
[B]5. [/B][B]液压泵因进油口的密封程度不好可导致泵内进空气干磨,泵体温度上升致烧坏。[/B][B][/B]
[B]6. [/B][B]叶片泵,夏季用液压油黏度大一些(最好为[/B][B]46[/B][B]号)如用油黏度小,油温高,液压油会更稀,造成叶片泵烫手没有压力,冬季用液压油黏度要稀一点(最好用[/B][B]20[/B][B]号)如用油黏度大,叶片泵里面叶片经常会粘住,甩不开叶片泵没有压力。应用汽油或柴油倒入叶片泵里进行清洗后在用。[/B][B][/B]
[B][/B]
[B]7. [/B][B]柱塞泵,在安装完毕后必须在回油口先加满液压油,电机启动先让柱塞泵空转[/B][B]10[/B][B]分钟,在慢慢加压,加压为[/B][B]10[/B][B]公斤,[/B][B]50[/B][B]公斤,[/B][B]100[/B][B]公斤,最后加压到液压站使用需要的压力。(每次调压时间应间隔[/B][B]5[/B][B]分钟,三次调压正常后才允许直接调到液压站的正常需要压力。切记!!)[/B][B][/B]
[B][/B]
[B]8. [/B][B]液压泵噪音异常立即停机,否则导致液压泵内损坏。[/B][B][/B]
[B][/B]
[B][/B]
[B]二:液压阀使用需知[/B][B]:[/B][B][/B]
[B]1. [/B][B]液压阀因液压油里的杂质进入阀内可导致阀芯的不灵及不动。[/B][B][/B]
[B][/B]
[B][/B]
[B]2. [/B][B]液压阀因电压不稳定可导致电磁铁线圈烧坏,或阀芯卡死也导致电磁铁线圈烧坏。[/B][B][/B]
发表于 2013-11-17 11:04:00 | 显示全部楼层
其实以上所列的内容许多都应当在产品样本中有说明的。楼主为何不将下面的东西一并列出来
,岂不更好,大家也能看到更多
发表于 2013-11-17 11:04:43 | 显示全部楼层
岂不更好,大家也能看到更多
发表于 2013-11-17 11:05:21 | 显示全部楼层
楼主接着发啊,这么快就没了
