流量伺服阀零漂超差会产生什么影响,求助
查看: 306|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
零漂反映零偏在不同条件下的变化,现遇到在压力变化条件下零漂超差情况,请各位社友帮忙分析一下,流量伺服阀零漂超差会产生什么影响,以及怎样解决零漂超差问题。多谢
发表于 2013-11-17 11:03:38 | 显示全部楼层
我不会,不知道,但是来支持下,向明白的学习!
发表于 2013-11-17 11:04:29 | 显示全部楼层
有关伺服阀的东西还需要学习。等待高手的解答。
发表于 2013-11-17 11:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 11:06:17 | 显示全部楼层
楼主 ,有这一说么。伺服阀是执行元件,这和输出电流大小有关。阀流量的输出肯定是在一定范围变化的。零点漂移只在电器上见过,对阀本身没这说法吧。如果有 那你换阀吧。
发表于 2013-11-17 11:07:17 | 显示全部楼层
我想应该和电气一气来调整零位的啊,不过阀在出厂前就已经调好了啊,如果出现零漂,阀就坏了啊!
发表于 2013-11-17 11:07:59 | 显示全部楼层
的帖子
从伺服控制的角度,伺服阀应该属于液压放大元件,一般说执行是指油缸和马达吧
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:08:54 | 显示全部楼层
6#和7#说的很在理,那么零漂超差在系统中会产生什么影响啊?一般要求零漂不大于2%。我的阀快到5%了。现在是还想继续用,毕竟换一个要好几万呢。
发表于 2013-11-17 11:09:33 | 显示全部楼层
伺服阀一般允许2%的零偏以及工况不同的零漂。在伺服阀寿命期内,零偏允差可达5%。调零机构一般都有额定电流+/-10%的可调范围,对零偏可稍许调整。也可发回厂家处理。
发表于 2013-11-17 11:10:08 | 显示全部楼层
同意9楼的判断。应该可以通过调零机构调节,但是还应该有一套检测系统,否则如何知道调节后的效果。
