压力表过渡接头-急
查看: 312|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
要出图做个压力表过渡接头,一端接集成块,一端接压力表.材质45#钢,外丝M33X2,内丝M14X1.5.请教接头螺纹是调质还是做什么处理?接头螺纹强度应该选多少?表面处理哪种好?系统压力200BAR.或者哪位给个这方面的资料,我学学.万分感谢!万分感谢!!!
发表于 2013-11-17 11:03:37 | 显示全部楼层
无所谓啊 壁厚达到三个就可以了主要是注意密封
M33的旋合长度不小于18MM就没有问题了
发表于 2013-11-17 11:04:17 | 显示全部楼层
阀块表面粗糙度最好低于3.2,阀块调质后发黑就可以了,接头螺纹不需要特别说明,做好接触面密封即可,200bar而已。
发表于 2013-11-17 11:05:14 | 显示全部楼层
一端接集成块,一端接压力表.
常开?
没装阀门?
没加阻尼阀芯?
发表于 2013-11-17 11:06:08 | 显示全部楼层
按照2、3楼说的做Ok,内孔一般2mm(为便于加工2的孔,可作为台阶孔)
发表于 2013-11-17 11:06:55 | 显示全部楼层
调质后发黑就可以了,主要是密封
,压力不高
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:07:53 | 显示全部楼层
我选的是组合垫密封,表面粗糙度3.2。
非常感谢楼上的各位。
发表于 2013-11-17 11:08:24 | 显示全部楼层
长了见识了,呵呵,好好学习一下
发表于 2013-11-17 11:09:18 | 显示全部楼层
长了见识了,呵呵,好好学习一下
发表于 2013-11-17 11:10:04 | 显示全部楼层
这个问题一般主要是密封问题,压力没问题
