起重机的液压支腿不能伸缩
查看: 218|回复: 8
发表于 2013-11-17 11:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手知道 :
 起重机液压支腿是怎么配管的?  我的液压支腿的液压系统有一个手动多路阀(DL--8P). Z2S叠加式液控单向阀.支腿组趁成怎么不能伸缩 ?
 拜托大家帮忙老  很急!谢谢
发表于 2013-11-17 11:03:04 | 显示全部楼层
起重机的液压支腿回路比较简单,首先检查一下是否能建立起系统压力,判断上油否,再检查一下液控单向阀液控部分是否堵塞。
发表于 2013-11-17 11:03:49 | 显示全部楼层
是否伸缩功能都没有,还是有一个方向有动作?系统压力正常吗?这些是判断故障应该知道的信息!正如2楼朋友所说,回路很简单,应该好判断!
发表于 2013-11-17 11:04:20 | 显示全部楼层
会不会是油缸内泻了?
发表于 2013-11-17 11:04:55 | 显示全部楼层
拆检一下Z2S,有可能该阀的控制活塞卡死,造成液压缸回油路不通。
发表于 2013-11-17 11:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 11:06:25 | 显示全部楼层
造成支腿不能伸缩的原因是多方面的,你的细心的检查:系统是否有压力;手动多路阀是否动作;支腿油缸是否泄漏等。
发表于 2013-11-17 11:07:14 | 显示全部楼层
是完全不能动弹还是动作缓慢啊?先检查一下系统工作压力是否正常;不能动作说明有路是不通的,看看阀是不是堵死了;如果是重新配的油管,检查油管是不是接错了;还有一个可能就是,是不是存在机械卡死。
发表于 2013-11-17 11:07:54 | 显示全部楼层
检查一下是否能建立起系统压力,判断上油否,也可能是系统泄露严重
