请教
请教
andywang
andywang
发表于 2013-11-17 11:02:16
我们这用的24V的电磁铁,带通电指示灯,力式乐的。请问电磁换向阀的电磁铁在多大的电压下才可以换向?
mayala520yy
mayala520yy
发表于 2013-11-17 11:03:10
最好是24V呗。。不过多点没有事。。
ccairr1314
ccairr1314
发表于 2013-11-17 11:03:40
上面应该是有注明的
你用的是24V的
那就是24V 就可以了
如果你用24V以上的话
只要是保险管没什么事... 线圈不烧的话
就可以用!!(呵呵..这话好像有点不负责哦)
英德康
英德康
发表于 2013-11-17 11:04:11
空载时10-12V通常可以换向,考虑到液动力就不一定了。车辆上电源不稳定,电源范围为+/-15-20%, 16V-30V时常有的事 。
yea8888
yea8888
发表于 2013-11-17 11:04:50
最好24V,电压高容易烧坏线圈,我曾将电压最高用到30V,发热很严重,很快烧坏了线圈
浪子天涯007
浪子天涯007
发表于 2013-11-17 11:05:42
标准24V高点低点都应该可没有什么大问题。
浪漫满屋
浪漫满屋
发表于 2013-11-17 11:06:41
写的是24V,应该最好就是24V吧
wuwei38
wuwei38
签到天数: 849 天
[LV.10]以坛为家III
发表于 2013-11-17 11:07:25
标准24V,电压高容易烧坏线圈。
geanyork
geanyork
发表于 2013-11-17 11:08:15
偏差15%左右可以放心使用
金话筒
金话筒
发表于 2013-11-17 11:09:00
楼上的,是不是15%有点多呢?一般不超过10%为好,如果是一个最大通径的电磁阀,在压力达到满压时,电磁铁的电压如果低于15%时,有可能换向困难吧。
