老式四柱压力机,柱塞泵发热,空转5分钟泵就很烫了!
查看: 328|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一台老式四柱压力机,原来的柱塞泵打掉后换了一个新的,装上空转5分钟泵就很烫了,连续换了3个泵都是发热。那位大侠指点下!
发表于 2013-11-17 11:02:55 | 显示全部楼层
看看油液,感觉是油脏吧!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:03:40 | 显示全部楼层
液压油是在老泵打掉后换的新油,
发表于 2013-11-17 11:04:25 | 显示全部楼层
先查接手有没装好,同轴度不好,接手间隙小都可能造成发热。
再关闭出口阀门,调低溢流阀压力至零看看发热与否。
发表于 2013-11-17 11:05:22 | 显示全部楼层
同轴度不好的话噪音会很大,看看泄油管道的直径是多少啊,连续换了新泵,估计泵是不会有问题的,问题应当在安装或者系统配置上面,
发表于 2013-11-17 11:06:19 | 显示全部楼层
你启动的时候往泄油口注油了吗?它总吸空的话,不光噪音大,发热也很严重。
发表于 2013-11-17 11:06:49 | 显示全部楼层
老泵打掉的原因找到了吗?不然的话怎么保证新泵上去不打掉?
发表于 2013-11-17 11:07:33 | 显示全部楼层
估计是溢流阀压力调整太低,一直处于溢流状态,所以发热厉害,再就看看卸荷管道是否通畅
发表于 2013-11-17 11:08:31 | 显示全部楼层
楼主没说清楚条件,是因压力过高泵发热?还是吸空造成空运转?或者泵与电机不同轴摩擦发热?或者溢流阀卸荷造成发热?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-11-17 11:09:20 | 显示全部楼层
问题应当在安装或者系统配置上面
