请看图,这个液压缸怎么安装呢?
请看图,这个液压缸怎么安装呢?
雁子
雁子
发表于 2013-11-17 11:02:12
这个
液压
缸需要旋转,这个地方怎么设计呢?是不是在液压缸的焊接部位钻个浅槽?可是用的什么固定呢?应该不会有螺纹吧,没有螺纹,那这个销子怎么固定呢?
大家看两个夹板固定液压缸的部位
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:03:03
缸上销轴的地方用内孔,外面用两个半销插进去呀
雁子
雁子
发表于 2013-11-17 11:04:03
两个半销是什么样子的?怎么固定不掉呢,这个有标准吗?还是自己加工?
雁子
雁子
发表于 2013-11-17 11:05:00
是不是液压缸部位和销子间隙配合,夹板的孔和销子过盈呢?这样可以转动
HANGSAI
HANGSAI
发表于 2013-11-17 11:05:59
可以改进吗?
wuzhn
wuzhn
发表于 2013-11-17 11:06:54
不是旋转,是摆动吧。
雁子
雁子
发表于 2013-11-17 11:07:43
是的,是摆动,我想不明白销子是怎样固定的
花弄影
花弄影
发表于 2013-11-17 11:08:16
很简单.
支撑油缸的两个侧板是分开的.安装时,单个装.最后用两个双头螺杆拉紧.
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:08:52
这样的摆动只是给它在该方向一自由度,没精度要求,便于装配采用间隙配合
在设计时,你要注意油缸叉头处的孔与叉头定位止口处(与缸筒连接处)的垂直度要求
雁子
雁子
发表于 2013-11-17 11:09:31
羚羊姐:这个地方要加开口销吗?没看见图上有啊?
是在两侧板和油缸之间加开口销吗?
