这三个槽如何加工?
查看: 485|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问附件中3X5 的槽如何能加工出来?
发表于 2013-11-17 11:02:28 | 显示全部楼层
可以钻通加丝堵吗?
发表于 2013-11-17 11:03:08 | 显示全部楼层
楼主好..
实在抱歉,我没看懂楼主的图纸...我想楼主是不是对原始的图纸进行过"加工"啊???
A-A视图水平中心线下的投影椭圆孔对应的是什么实体??最右视图中最小的实线圆在A-A剖视图中是哪个实体??P-P上的3X5,到A-A有5X6.5,这是什么东东???还有5X23.5是什么???
此图纸是第三象限图纸.....
发表于 2013-11-17 11:03:59 | 显示全部楼层
可以用电火花加工或者用金属粉末注射成形制作成品.
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:04:35 | 显示全部楼层
回复:3楼,真对不起,这是我简化的图纸,因为急着上传所以有些错误,应该是三个槽。
回复:2楼,不可以加堵。
回复:4楼,还有其他方法吗?希望成本低点
谢谢各位
发表于 2013-11-17 11:05:20 | 显示全部楼层
不知道LZ三孔什么用途,如果仅起导通连接作用,可以镗加工或偏心车削.
发表于 2013-11-17 11:06:08 | 显示全部楼层
楼主这个只能先加式通的工艺孔,再堵上,可以采取外圆留量焊堵后再加工的办法,是最经济可靠的了
发表于 2013-11-17 11:06:51 | 显示全部楼层
1.可以的话,在精加工之前以将三个圆柱表面小孔先加工出来,然后计算出到轴向小孔直径相切处距离用同种材料小轴作过盈打入,之后钻轴向三个直孔,最后加工外圆表面,精车或磨销
2.非要直接加工就只能放电加工才可以了
以上为小弟愚见
发表于 2013-11-17 11:07:35 | 显示全部楼层
skudy 云峰 的看发和我一样啊!顺便问一下:这个工件的工作环境是咋样的,包括材料?如没有高温的话可采用skudy 云峰 的方法再用金属胶固定!
发表于 2013-11-17 11:08:33 | 显示全部楼层
辐向三个孔打透,再开轴向三孔,焊死工艺孔,最后加工外圆,即经济又把握。
