液压系统油温过高咋办
查看: 392|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年前给客户做了个实验设备,目前出现油温过高。系统压力为35MPa,冷却采用回油管路接风冷风扇。现在不到一小时就超过60度温度,大家帮我分析下原因啊
,怎么改进呢?
发表于 2013-11-17 11:02:43 | 显示全部楼层
治标就换大冷却器,治本另议。
发表于 2013-11-17 11:03:30 | 显示全部楼层
请问一年前是否出现过油温高的现象?如果有,那么应该是冷却器选小了。如果没有,则可能是冷却器的冷却能力下降了,需要清洗了。
发表于 2013-11-17 11:04:25 | 显示全部楼层
请问一年前是否出现过油温高的现象?如果有,那么应该是冷却器选小了。如果没有,则可能是冷却器的冷却能力 ...
schjie 发表于 2010-9-16 20:15
  对头!如果还是不行,水冷!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:05:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位了
,看来我只能少花几个治标了。那也得换个好点的散热器
,有厂家的推荐个啊
发表于 2013-11-17 11:05:49 | 显示全部楼层
风冷的散热效率太低,如条件许可,建议楼主换成钎焊板式水冷散热器,体积小、效率高、价格也不是太贵,可上网搜一下国内外很多家做。
发表于 2013-11-17 11:06:39 | 显示全部楼层
水冷需要有水源啊。水冷需要有水源啊。水冷需要有水源啊。
发表于 2013-11-17 11:07:17 | 显示全部楼层
风冷不行就只能水冷了。
发表于 2013-11-17 11:08:10 | 显示全部楼层
回复 1# folksongs
  可能是设计的管路,阻力比较大,或者压降较大,造成压力损失比较大,会造成温升较大。
发表于 2013-11-17 11:08:45 | 显示全部楼层
风冷只适用于泵或阀泄油管路的冷却,系统油冷却还是要用水冷的好
