阀块加工导致调压故障
阀块加工导致调压故障
geanyork
geanyork
发表于 2013-11-17 11:01:36
今天遇上一桩怪事,本来一个系统很正常(已经出厂N台),今天突然出现无法调压的故障。把其他回路排除,局部回路只有一个华德插装压力阀和一个O型中位换向阀,都拆下来清洗,甚至都换了好的阀(从其它正常的
液压
站拆下),无招了换阀块,好了!!!!
仔细查看测量,该阀靠组合垫密封,发现安装孔密封台阶深度尺寸多了3mm多,造成P与T互通,从而无法调压。晕菜。
贴上来供大家参考。
小虾1111
小虾1111
发表于 2013-11-17 11:02:21
很有用,所以液压系统的精度很重要,
金话筒
金话筒
发表于 2013-11-17 11:03:19
这么大的误差在安装时候就很明显看出来了吧
鱼化龙
鱼化龙
发表于 2013-11-17 11:03:55
呵呵, 有意思。
古木月子
古木月子
发表于 2013-11-17 11:04:51
呵呵 ,非常有意思
baboon9105
baboon9105
发表于 2013-11-17 11:05:38
安装前,阀块不测量吗?
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:06:25
简单方法,用压缩空气来检查阀块串通问题
ysuyeyazj
ysuyeyazj
发表于 2013-11-17 11:07:16
怎么会出现这种问题,丢人。
geanyork
geanyork
发表于 2013-11-17 11:07:56
羚羊 发表于 2010-11-17 17:14
简单方法,用压缩空气来检查阀块串通问题
是插装式溢流阀,不同油口在不同的台阶上,另外因为是阀块加工是另外部门(机加工),他们加工完抽检入库(每月20台以上,估计没有每个都检验),安装方式是螺纹,组装的人员没有去注意,到试机才发现问题。
geanyork
geanyork
发表于 2013-11-17 11:08:34
简单方法,用压缩空气来检查阀块串通问题
画了个示意图,就是图中45的尺寸被加工成48了,由于端部螺纹已经旋到底了,造成组合垫(绿色部分)无法密封,最终P与T相通,无法调压。
