电磁溢流阀卸荷不彻底的解决办法
查看: 337|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重机先导控制油路中使用电磁溢流阀卸荷调压并卸荷,六通径
流量30L,设定压力40公斤
结果卸荷开关动作后总用7-8公斤压力,
已排除管路原因,12的管子1米多点
大家帮分析下原因
发表于 2013-11-17 11:02:02 | 显示全部楼层
还是回油部分的问题,接头?弯头?回油滤油器?集成块内孔径?集成块内孔与孔相接畅通情况?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:02:35 | 显示全部楼层
应该不是管路背压大的原因,原来回油口管路也不长
我用换向阀单独卸荷就好了,还是那个回油管路及回油滤
我在想,是不是卸荷时推动溢流阀大阀芯导致的,但是不应该这么大啊
现在只好不用溢流阀卸荷了
问题是解决了,就是没彻底搞清原因
发表于 2013-11-17 11:03:32 | 显示全部楼层
换一个品牌的溢流阀,或把主阀芯的弹簧拆掉,或是先导阀的弹簧。排除法肯定能找出原因
发表于 2013-11-17 11:04:22 | 显示全部楼层
你用电磁阀做卸载就好了,那请问你也是在回油的地方加过滤?如过有加的话那..问题应该就在电磁溢流的上面那个电磁阀问题上!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:05:22 | 显示全部楼层
回油的管路是一样的
换了另一个溢流阀也是一样卸荷不彻底
所以我觉得是溢流阀本身的特性导致的
可是总觉得不该这么大
故此想不明白
发表于 2013-11-17 11:06:11 | 显示全部楼层
是回油背压的问题,加大回油管通径
发表于 2013-11-17 11:06:53 | 显示全部楼层
请问选择型号的时候选择的是不是高压的?不同压力等级应该选择不同的,因为里边弹簧刚度不一致。如果选择高压等级的,有可能导致这种情况出现
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:07:46 | 显示全部楼层
非常感谢大家的帮助,
的确是因为阀的压力等级高导致的
原来是10MPA的,改为5MPa 的就好了
再次感谢大家
发表于 2013-11-17 11:08:21 | 显示全部楼层
不用客气,大家共同学习学习
