阻尼孔尺寸大小的设计
查看: 383|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像打针用的针管的活塞
一端有个阻尼孔,问阻尼孔的尺寸多大,才能有阻尼作用?
设计的依据是什么或者在什么地方可以找的到!
发表于 2013-11-17 11:02:15 | 显示全部楼层
请看一看液压方面书!
发表于 2013-11-17 11:03:12 | 显示全部楼层
楼主好,我感觉你说的阻尼孔的大小和所选阻尼介质有直接的关系,,
发表于 2013-11-17 11:03:42 | 显示全部楼层
问题没说清,和阻尼介质有关,液体的粘度,可根据伯努力方程计算.
发表于 2013-11-17 11:04:42 | 显示全部楼层
阻力孔的大小,根据阀的结构来决定的.如先导式溢流阀,阻力孔的太小,一般是0.4MM,如果过小,先导流量小,压力上升的很慢总之,阻力孔的太小是决定阀动作的反应快慢.要找液压设计手册的相关资料,各种类型的阀,对于的阻力孔都有标注
发表于 2013-11-17 11:05:26 | 显示全部楼层
可以压力流量公司计算了
发表于 2013-11-17 11:06:06 | 显示全部楼层
一般选择阻尼孔,首先要确定通过阻尼孔你要达到什么目的,(如缓冲、压力反馈等)然后才能进行选择计算,它一般和阻尼孔直径、长度、截面形状、油品粘度、工作温度有关。
发表于 2013-11-17 11:06:40 | 显示全部楼层
请问有没有相关的书籍可以借鉴?
发表于 2013-11-17 11:07:23 | 显示全部楼层
液压流体力学,盛敬超编,1982年。看看这本书。
发表于 2013-11-17 11:07:56 | 显示全部楼层
手册上应该有吧,找本内容全的看看。
