用低速大扭矩马达和用高速马达带回转减速机驱动回转装置
查看: 315|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两者哪个比较好,有什么区别,哪个寿命长久耐用点
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:01:46 | 显示全部楼层
可以看作是小型的挖掘机回转驱动装置
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:02:25 | 显示全部楼层
大虾们指导指导下啊我想用高速马达驱动回转装置替换低速大扭矩马达 怎么换啊要保证原有的输出扭矩?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:03:23 | 显示全部楼层
没人回应哎 那我说下我的想法按原来的低速大扭矩马达算出所需要的扭矩根据这个扭矩选回转减速机和高速马达但在一个回转减速机厂家的样本上看到 他在8-12吨的回转减速机选定了减速比相应的也选好了高速马达  但根据他的减速比 和选用的马达算了下 不能达到我所要求的扭矩我是根据他选的马达算的马达型号选用的是A2F55定量的这样马达输出扭矩也是一定的 在根据减速比算出最终扭矩达不到要求 看看大虾们接下来应该怎么办啊 以前的那个液压系统压力是一定的
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:04:21 | 显示全部楼层
接下来是根据那个厂家的减速比选马达 还是根据他选的马达选减速比啊  可以不可以啊 帮忙帮忙各位前辈
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:04:51 | 显示全部楼层
没人帮忙啊 帮忙帮忙  去吃饭了呵呵
发表于 2013-11-17 11:05:25 | 显示全部楼层
车上哪有条件使用大功率的电机?只要输入功率一样输出扭矩就一定是相同的。好象很少有人把液压传动改成电机传动的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:05:59 | 显示全部楼层
回复 7# hzdfyy
没把液压传动改成电机传动啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:06:43 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=160019&extra=page%3D1
这是我在液压系统版块发的问题因为没多少人理发到这边来 希望这边的前辈们能给个意见
发表于 2013-11-17 11:07:35 | 显示全部楼层
你想说什么?从传动简单来说,低速大扭矩肯定比马达跟高速马达带减速机驱动简单,但可能费用前者比后者高。
