柱塞泵自己可以维修吗?
查看: 300|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱塞泵压力上不去,自己怎么维修,我们有磨床。谢谢!
发表于 2013-11-17 11:01:38 | 显示全部楼层
楼主能确定是泵的原因吗?
发表于 2013-11-17 11:02:31 | 显示全部楼层
在修理前要确保自己拆开能装配上,并且装配能力怎么样,不要轻易的修理,即便能找到故障的原因,也有可能修好一个故障却出来另外的故障。如果你以前干过也可以摸索着修理。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:03:21 | 显示全部楼层
wsheng4029
的帖子
拆装可以,我只是想知道怎么修
发表于 2013-11-17 11:04:09 | 显示全部楼层
晕了,楼主的柱塞泵是什么型号的,简单的一个小柱塞还是大流量柱塞泵,修的话估计是不行地,基本都是要买厂家的备件来维修的。有磨床是好事,但是维修柱塞泵可能还有点问题,你是内圆磨还是外圆磨,尺寸能不能达到柱塞泵的要求。一般的柱塞泵在为了性能,做了表面处理,你修的话能做成厂家的样子嘛
柱塞泵压力上不去的原因要具体分析了,看是泵的那里有问题,之后才能动手;
发表于 2013-11-17 11:04:39 | 显示全部楼层
没压力的话有可能是配油盘的小梢子断了。QQ:26854798
发表于 2013-11-17 11:05:39 | 显示全部楼层
一般可以修,主要修配油盘。
发表于 2013-11-17 11:06:11 | 显示全部楼层
压力上不去有很多原因:
泵方面比如和柱塞接触的密封填料函磨损、柱塞磨损、
泵内部阀芯阀座磨损、吸入滤器堵塞等。
外部元件方面如压力调节阀(溢流阀)泄漏、执行元件
(液压缸)泄漏、其他管路泄漏等。
LZ光有个磨床,不知道打算修什么?就算柱塞磨损拉伤,磨柱塞吗?
只会越磨越细且把柱塞表面特殊处理的耐磨层破坏,况且柱塞的磨损
必然导致内部密封件的磨损,若是没有那些密封件,谈何修理。
如果对柱塞泵不怎么了解的话,建议楼主还是先和制造商联系备好
易损件,否者拆开后,有可能就不能运转了。到时候呵呵。。。
发表于 2013-11-17 11:06:48 | 显示全部楼层
浦江思南
的帖子
你好,螺杆泵长时间空吸后,泵体上的注油腔加油加不满了,请问这个泵还能修吗?
发表于 2013-11-17 11:07:38 | 显示全部楼层
lvmuhuizi 发表于 2010-11-19 13:19
回复 浦江思南 的帖子
lvmuhuizi你好
你用的螺杆泵是干什么用的?抽真空吗?
泵体注油腔是给驱动螺杆轴的传动齿轮用润滑油腔吧?
如果是那样,注油腔上应该有视油器(油位观察玻璃)
泵起动和关闭的时候,能看到油位有所起伏。
泵停止的时候,油位应该处于最大和最小值之间。
运行时,只有当油位降到最低值,必需马上加注。
而你叙述的情况:“泵体上的注油腔加油加不满了,请问这个泵还能修吗?”
注油腔不必加满,加满了反而使油温上升,并使润滑油溢出到底盘,污染泵内作业环境。
如果加不进,请确认注油通道有无堵塞,有无入口过滤器网堵。
以上只是从您的文字表述来分析,至于“这个泵还能修吗?”这个问题,
你还没有确切的说明具体是哪方面故障.
