很多人都选择折90°的弯,这种折弯方式行吗?
查看: 290|回复: 7
发表于 2013-11-17 11:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,在设计液压站的时候,泵口是水平方向的,吸油管是竖直方向的,所以吸油管必须经过折弯才能连接泵口,但是很多人都选择折90°的弯,这种折弯方式行吗,不行的话折多少度的弯算合适啊?(我的电机和泵是坐在油箱上的,出油口在油箱顶部)
发表于 2013-11-17 11:02:01 | 显示全部楼层
烟灰缸 发表于 2010-11-15 09:37
请问各位大侠,在设计液压站的时候,泵口是水平方向的,吸油管是竖直方向的,所以吸油管必须经过折弯才能连 ...
这种方式当然可以啊,泵吸油口用90度的弯头,本想发张图片上来的,搞了会没行
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:02:55 | 显示全部楼层
但是,当大流量的时候,会不会有较大的冲击,对泵会不会有什么损坏啊?
发表于 2013-11-17 11:03:53 | 显示全部楼层
一般都是选用90°弯头焊接,折弯不行,折弯管子变扁,通流量受影响,泵吸油不畅,对泵有损害。
发表于 2013-11-17 11:04:29 | 显示全部楼层
直接用弯头焊好就可以了,我这里的系统都是这样的,没有什么影响,但是焊接质量要注意
发表于 2013-11-17 11:05:18 | 显示全部楼层
根据铁道部出具的最新改制,轨道机车上的制动系统软管需全部又圆弧形代替原来的指教接头,这只是在气动上。因此折的弧度决定了其阻力,90无疑是阻力最大的。这个纯属个人的偏见。不赞成走管路的时候采用90的接头或增加接头。
发表于 2013-11-17 11:05:59 | 显示全部楼层
我认为90度是可行的,但是不是最好的,如果是能直接接上不发生冲击自然最好!
用那种过渡好的90度弯头应该可以的!但是要求严的场合我想会对吸油口的接法有限制!
发表于 2013-11-17 11:06:54 | 显示全部楼层
都行,只是如何运用的问题。
