求一套液压系统清单
查看: 302|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统压力31.5MPa 油缸缸径220
速度要求空行程50mm/s  压制20mm/s
一站三顶其中一条需要保压
泵站需要冷却系统
三条缸均为双作用缸
另外还有个问题 就是100吨力量的压力水平安装 是用脚架式的还是法兰式的固定?
说明两种固定方法的优缺点。
发表于 2013-11-17 11:01:58 | 显示全部楼层
第一。系统工作压力25MPa 油缸缸径220 的最大推力为95吨。如工作压力 31.5MPa 。泵不太好选择。
第二。有油缸的速度,没有油缸总行程及一个工作循环的时间。 以及液压缸的工作状态描述。难以选择元件。
第三。从油缸受力观点看, 脚架式还是没有法兰式的好。最好使用中间铰轴式的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:02:28 | 显示全部楼层
楼上你好 我去商店问的时候他们给我介绍的是11千瓦电机25L柱塞泵 换向电磁阀油路块同步阀溢流阀还有一个叠加阀(当保压锁用)不知道这样的配置对不对带冷却系统 他出价2.2万带油缸
发表于 2013-11-17 11:03:17 | 显示全部楼层
啊啊!2.2万 !很便宜。三只缸径220 的双作用油缸。按最短行程计算也不会低于1.5万。不过,十元一件的衬衣满街都是。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:04:08 | 显示全部楼层
行程说的是200的行程 他们开价是3200元/条  海哥可以告诉我的你的Q吗?有些问题想请教 我的Q26911795可以是有偿提问
发表于 2013-11-17 11:04:59 | 显示全部楼层
说的是什么,怎么看不懂呢
发表于 2013-11-17 11:05:58 | 显示全部楼层
6W一吨,油缸我包了
发表于 2013-11-17 11:06:36 | 显示全部楼层
呵呵,这家油缸不知道做出来质量怎么样
发表于 2013-11-17 11:07:29 | 显示全部楼层
as94605
的帖子
在衡量元件报价的时候,有这种算法。
发表于 2013-11-17 11:08:22 | 显示全部楼层
价格确实低了点
