怎么让两只油缸同步,而且推力都要1800吨
海哥007
海哥007
发表于 2013-11-17 11:00:52
避雨瀑布下
避雨瀑布下
发表于 2013-11-17 11:01:38
或者力相同,或者速度同步,舍弃力相同,你不可能都要,这是基本规则,
你可以使其近似,但要牺牲速度性能和响应,这就是液压
jesen2000
jesen2000
发表于 2013-11-17 11:02:22
可以用位移传感器控制同步
浪子天涯007
浪子天涯007
发表于 2013-11-17 11:03:21
油缸是不是一样的呀,如果油缸一样可以采用同步马达分流呀!
cwm158000
cwm158000
发表于 2013-11-17 11:03:58
同步可以有二大类,机械同步与液压同步。液压同步可以用分集流阀。推力大小与同步无关,与缸径有关。
沂蒙之子
沂蒙之子
发表于 2013-11-17 11:04:38
位移传感器反馈,比例阀控制同步
paolo159
paolo159
发表于 2013-11-17 11:05:29
我们单位的液压系统是用伺服阀控制来解决两个液压缸同步的问题。
半倾城
半倾城
发表于 2013-11-17 11:06:02
液压马达可以实现同步,要是不是很精确的话,分流集流阀就可以了,当然比例系统和伺服系统当然更好了
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 11:06:36
如果要求精度很高,那么就用以下方法:
伺服阀+位置传感器+压力传感器。
先位置同步,再切换到力控制模式。
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 11:07:30
如果要求不高,就用伺服阀或比例阀+低精度位置传感器+压力传感器。
两个油缸有杆腔、无杆腔连通。
