图中所示的泵是哪种类型的?
查看: 362|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中所示的泵是哪种类型的?怎么分辩是定量泵还是变量泵
发表于 2013-11-17 11:01:41 | 显示全部楼层
前面一个定量
后面带线束的一个变量
发表于 2013-11-17 11:02:25 | 显示全部楼层
您可以看一下,定量泵一般外部就不会有调节装置了,变量泵肯定会带有调节装置,最好是看它的样本原理图确定。
发表于 2013-11-17 11:03:14 | 显示全部楼层
是Hadic的齿轮泵么?外形很像!!
发表于 2013-11-17 11:04:05 | 显示全部楼层
好象是齿轮泵
齿轮泵不能调排量吧
发表于 2013-11-17 11:04:53 | 显示全部楼层
经过二楼一提醒,如果果真是两个泵的话,那前面这个泵就是说是通轴泵喽?
,我还没用过通轴泵呢。不过我看也象齿轮泵,线束是控制流量的吗?顺便请教一下,在这里调流量的原理是什么啊?如果确定的话跟大伙讲讲吧!
发表于 2013-11-17 11:05:53 | 显示全部楼层
好象是内啮合齿轮泵,看调节装置有无判断是否为变量泵。
发表于 2013-11-17 11:06:28 | 显示全部楼层
各位大哥,图中的是采用的双联齿轮泵,那有什么变量的调节机构呀!照片看应该是意大利的那家的双联齿轮泵!!谢谢!!
发表于 2013-11-17 11:07:03 | 显示全部楼层
双联齿轮泵,好象没什么变量吧
发表于 2013-11-17 11:07:50 | 显示全部楼层
各位这是双联泵,定量泵是流量是恒定的,泵上没有什么阀的.泵体上带阀的一般都是变量泵.齿轮泵无论是外啮合,还是内啮合的,都是定量泵.
