如何判断电磁阀是好的还是坏了
查看: 318|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问有什么方法可以判断电磁阀是好的还是坏了  本人新手一点也不懂
发表于 2013-11-17 11:01:15 | 显示全部楼层
看系统能不能正常工作不就完了
发表于 2013-11-17 11:02:08 | 显示全部楼层
看系统能不能正常工作不就完了
发表于 2013-11-17 11:02:42 | 显示全部楼层
看漏不漏气,能不能执行动作
发表于 2013-11-17 11:03:16 | 显示全部楼层
应当分两步:1.电磁阀是否动作正确;2.动作后是否有泄漏。
发表于 2013-11-17 11:04:06 | 显示全部楼层
电工用万用表查下就知道了
发表于 2013-11-17 11:04:49 | 显示全部楼层
普通电磁阀分阀体和电磁线圈两部分。
若阀芯卡死或密封损害,拆开可以查出。
若是线圈坏了,可以用电表电阻档检查线圈的两端子。通常线圈有5-20 ohm的电阻,若电阻为零,则可能是线圈烧坏。
发表于 2013-11-17 11:05:48 | 显示全部楼层
你指的是气动电磁阀还是液压电磁阀?两者检查方法不相同。
发表于 2013-11-17 11:06:29 | 显示全部楼层
先检查线圈是否良好,再拆开线圈看阀芯是否堵塞、漏气、或者卡死
发表于 2013-11-17 11:07:08 | 显示全部楼层
有点阀体带有压力测试孔,用压力表测试一下。
