请问:单向阀
请问:单向阀
学着
学着
发表于 2013-11-17 11:00:38
请问:单向阀带弹簧的一般都标注有背压值,可以做背压阀用。
不带弹簧的没有背压功能。
是不是这样认为?
梦回书香
梦回书香
发表于 2013-11-17 11:01:36
单向阀就是止回阀!
单向阀除了带弹簧的,一般就是重力式和旋启式这两种。
重力式是依靠阀瓣的自身重力封闭,防止倒流。
旋启式的在压力失去后,阀瓣依靠自重回位,反向的液体压力封闭阀瓣。
mengfeit
mengfeit
发表于 2013-11-17 11:02:27
不带弹簧的也有,带膜片
baboon9105
baboon9105
发表于 2013-11-17 11:02:59
当然可以呀,关键用在哪里。
sheng-wang
sheng-wang
发表于 2013-11-17 11:03:49
不带弹簧,大部分是梭閥
jsdxamiao
jsdxamiao
发表于 2013-11-17 11:04:33
其实我觉得产品样本上可能比较清楚,上面都有写开启压力多少的,你可以以此为参考
建议,不对的地方大家多指教
不过做背压阀可以其他选择,不需要一定是单向阀啊
高1981
高1981
发表于 2013-11-17 11:05:32
单向阀都有开启压力的,看你背压需要多大的了
baboon9105
baboon9105
发表于 2013-11-17 11:06:28
怎么计算背压值呀????
刘建建张飞
刘建建张飞
发表于 2013-11-17 11:07:11
卷毛happy
卷毛happy
发表于 2013-11-17 11:08:06
弹簧也是提供背压得方式 有其他方式能提供背压当然也是可以了。
