液压缸速度问题的提问?
液压缸速度问题的提问?
liumingke
liumingke
发表于 2013-11-17 11:00:20
在进油压力一定的情况下,
液压
缸的速度跟油缸上进油、回油口大小有关系吗?油口大小跟进油量有什么关系。采取怎么的措施能使现在油口一定的液压缸速度加快?油缸尺寸一定,液压泵为流量一定。
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:00:54
速度给流量有关,根据你提的条件和情况
检查一下是某地方节流存在,有的话,消除
半倾城
半倾城
发表于 2013-11-17 11:01:45
进口节流,出口节流都会影响到 油缸的速度,如果系统中没有流量控制阀的话,你还觉得速度小,干脆换个大流量的泵,要不就加蓄能器,或者加个小泵
liumingke
liumingke
发表于 2013-11-17 11:02:31
谢谢各位提的建议,我会试试的。
金话筒
金话筒
发表于 2013-11-17 11:03:31
其实影响油缸速度的主要因素就是流量,你除了看有无节流阀之外,开应该看配的方向阀是否太小或者管路太细,这些都是影响流量的因素。
yangwei5210000
yangwei5210000
发表于 2013-11-17 11:04:13
方向阀是否太小或者管路太细
戴小领
戴小领
发表于 2013-11-17 11:04:58
买个差动阀吧呵呵自己也可以做
sarah1985
sarah1985
发表于 2013-11-17 11:05:57
油缸的速度=流量/面积;
如果是孔口流动的话,流量与压差和通流面积成正比。
fanshundi
fanshundi
发表于 2013-11-17 11:06:33
给个工程实例:某电站启门速度超慢,每秒钟1MM。我将进出油口的节流阀拆除。每秒钟20MM。回答完毕
别安
别安
发表于 2013-11-17 11:07:19
1。油管加粗 2。油管尽可能短,少打弯3。加压缩空气,气液增力
